NIKON D750 INFRA OVLÁDÁNÍ - EXTERNÍ SNÍMAČ?
Příspěvekod golfino » 05 úno 2019 14:01
Čaute. Obracím se na Vás s prosbou. Vlastním nikon D750 a mám dovezeny z USA takový točící stl na produktové 360ky. Ale mám problém s tím že umístění infra čidla na D750ce je tak nešťastně, že když si připravím ideální kompozici tak mi infra paprsek z točného stolu nedojde do mého nikonu (zřejmě paprsku vadí objektiv a ten nedopadne na senzor ve foťáku). Když foťák na stativu posunu níže tak vše funguje ale zase nemám kompozici jak bych potřeboval na středu.
Existuje nějaké externí infra čidlo které bych na D750ku připojil? Do sáněk nebo jinam?
Díky za rady Tom
Přidám zde obrázek aby jste mne lépe pochopili.
golfino
Re: NIKON D750 INFRA OVLÁDÁNÍ - EXTERNÍ SNÍMAČ?
Příspěvekod Luisifer » 05 úno 2019 14:48
Zkus položit bílý kancelářský papír na zem mezi foťák a "stůl".
Příspěvekod Stanley 900 » 05 úno 2019 17:25
Odraznou "destičku" šikmo nad a do strany senzoru Nikonu, on by si paprsek IR měl najít cestu, pokud není vysílač v točítku slabý.
IR dálkové spouště taky jsou, nevím, jestli D750 má konektor na dálkovou spoušť.
Příspěvekod Stanley 900 » 05 úno 2019 17:42
Tak IR jsem už nenašel, aby šel přijímač připojit do konektoru dálkové spouště.
Většinou se používá radiové ovládání.
Pootočit základnu vpravo a dát odraznou destičku k základně, aby paprsek šel do Nikona trochu ze strany, mimo objektiv.
Příspěvekod golfino » 05 úno 2019 23:17
To mne také napadlo to nějak odrazit. Ale říkal jsem si že možná existuje nějaké sofistikovanější řešení - IR do sáněk....
Děkuji za rady. Jdu si tedy hrát s odrazy. Asi půjdu potrénovat na kulečník - úhel odrazu se rovna úhlu dopadu (n)
golfino
Příspěvekod Stanley 900 » 07 úno 2019 17:35
IR přijímací čidlo existuje k nějakému set top boxu, který se dává vzadu do televize přímo do konektoru.
Pro Nikony je IR ovládání, co je všude na netu a to se na tohle nedá použít.
Ten talíř se tedy po potočení zastaví a vyšle signál foťáku pro expozici a zase se pootočí?
Škoda, že to nedělají radiově.
Podobně funguje i paralaktická montáž cestovní, ale foťák je připojený kabelem dálkové spouště.
To ten přístroj taky asi nemá.
Příspěvekod Luisifer » 07 úno 2019 17:53
Tak dalo by se vzít kousek někde v šuplíku povalujícího se optickyho kabelu a prachsprostě jej strčit mezi problémový vysílač a přijímač. :)
Příspěvekod golfino » 08 úno 2019 08:28
Stanley 900: Ano vybereš si kolik fotek chceš a ono se to pootočí, dá signál k vyfocení, potočí a tak stále dokola.
Tak že ty nastavíš. Zapneš focení. Jdeš si dát kávu a pak jen vytáhneš SD kartu s foťáku. No a potom z toho uděláš v programu 360ku video.
http://tank.231.cz/tank.html
Toto je ale na 12 obrázků a dokonce neřízené programem (každé pootočení bylo jinak dlouhé)
Když to uděláš na 48 snímků řízené programem tak se to krásně plynule samo točí.
Luisifer: Myslíš že by to kousek optiky posunul dále?
golfino
Příspěvekod Luisifer » 08 úno 2019 09:31
Tak stopro to nevím, jen sem to nadhodil. Zkusit by se to muselo. Při odrazech od odrazek, papírů, atp. dochází k velkým ztrátám (nejenom podle odrazivosti použityho materiálu, ale odraz je navíc s rozptylem do víc směrů). V tom by na tom optický kabel měl být líp, pokud se do něj povede "přijmout" dost signálu. V něm se sice světlo taky "odráží" (nebo ohýbá, podle typu vlákna), ale furt pokračuje všechno světlo v jednom směru, takže se cestou nerozptyluje do stran a do cíle by ho tak mohlo dorazit víc.
Příspěvekod golfino » 08 úno 2019 10:41
Tak jsem to zkoušel s tím optickým kabelem....
Měl jsem doma svitící obojek pro psa. V něm je plastový kabel který vede světlo z diody co je v obojku.
Nevím zda je to přímo kvalitativně optický kabel ale je to něco podobného.
A světe div se ono to funguje.
I když jsem si třeba optický kabel omotal víckrát kolem ruky a pak konec namířil 1m daleko na foťák tak to ten infra paprsek odeslalo.
golfino
Příspěvekod Stanley 900 » 08 úno 2019 11:13
Tak to funguje :-)
Jakou to má rychlost točení?
Já mám otočnou hlavu na focení, mimo jiné jde nastavit i rychlost odpovídající zemské rotaci, ale to je na jiné focení.
Pomocí té hlavy a vhodně zvolené rychlosti jde 3D taky nafotit bez ohledu na to, že se hlava nezastavuje.
Foťák dát na časovou samospoušť, čas expozice vhodný na záblesk 1/125s, nepozorovatelný pohyb rotace se určitě neprojeví
na fotkách.
Příspěvekod golfino » 08 úno 2019 11:23
Má to více možností otáčení.
Umí to jet pomalu, rychle, nepřetržitě. Pokud bych fotil na delší časy tak mi to vždy počká na tu zrcadlovku až dofotí.
Ten otočný talíř funguje i s mobilem.
Kdo nemá zrcadlovku tak si nafotí 360ku i na mobilu.
golfino
Příspěvekod Stanley 900 » 08 úno 2019 14:23
Podobně funguje i ta Travel montáž SkyWatcher, v podstatě jako časosběr je to myšleno, když je záznam na ní,
to samé to, co máš se tak dá použít a / nebo, na 3D foto otočné a nebo s kamerou
Zpět na Nikonem
