IXUS 185 a stabilizátor obrazu - Jak na to?
Příspěvekod petr.sadek » 25 říj 2017 18:46
Zdravím.
Jsem nováček. Můj IXUS má funkci stabilizaci obrazu, ale na mé třesoucí se ruce už nestačí.
Existuje nějaká jiná metoda použití, která zabrání chvění aparátu? Napadlo mne nastavení
doby otevření clony na co nejnižší hodnotu. Dalo by se to takto vyřešit? Díky, Petr
petr.sadek
Re: IXUS 185 a stabilizátor obrazu - Jak na to?
Příspěvekod ODSakEda » 25 říj 2017 18:59
"nastavení doby otevření clony na co nejnižší hodnotu" = zkrátit čas závěrky = sice nerozmazaný, ale tmavý snímek :( Je třeba spíše přidat citlivost - zvýčit ISO! S vědomím, že prudce roste šum! (zrno v obraze :( ). Co už je moc zašuměno je jen a pouze na vašem osobním vkusu 8-)
A co tak používat ještě i blesk!?
Příspěvekod bmx » 25 říj 2017 19:00
Hrudní stativ, ev. monopod... ;)
Příspěvekod ODSakEda » 25 říj 2017 19:10
bmx píše:Hrudní stativ, ev. monopod... ;)
Tak pokud se objek nehejbá (nebo tazatel nefotí z jedoucího auta ;) ), tak je to také řešení 8-) (Já nemám mázlých až 80% momentek, i do dáli, ani ze svištícího auta 8-) )
Příspěvekod bmx » 25 říj 2017 19:12
nojo, ale Ixus je automat, tam nic nenastavíš.. ;)
Příspěvekod ODSakEda » 25 říj 2017 19:22
bmx píše:nojo, ale Ixus je automat, tam nic nenastavíš.. ;)
aha... :?
Příspěvekod petr.sadek » 25 říj 2017 19:34
Kde a jak mám nastavit čas závěrky? Jde to? Když zde píšete, že se nedá nic nastavit?
petr.sadek
Příspěvekod bmx » 25 říj 2017 19:45
Toto Ixus neumožňuje, vše řídí automat... :(
Příspěvekod ladysk » 26 říj 2017 08:53
tak - hodně záleží na charakteru fotek...ten prsní stativ není špatná myšlenka, např. na malém zrcadle Nikon D5000 s 70-200 2.8 bitva o "americký most " v HK úplně v pohodě... jak s nasazeným párdekovým tělíčkem - neumím posoudit. Možná právě tím to člověk podcení a rozhýbe, takže dechové cvičení jako další bod eliminace možný... :-). Lehký tripod ev. gorilla jsou další možnosti - chybí víc vstupních informací ...
ladysk
Příspěvekod petr.sadek » 31 říj 2017 13:20
Před několika měsíci si moje mamka koupila IXUS 160 a koupil jsem si ho i já. Jelikož jsem si pořádně nepřečetl návod, myslel jsem, že IXUS 160 nemá stabilizátor, protože fotky byly rozmazané. Tak jsem si potom koupil IXUS 185 s vědomím, že stabilizátor má. Nakonec jsem zjistil, že IXUS 160 také má stabilizátor. Poradili jste mi nastavit ISO na jinou hodnotu a používat blesk. Tak jsem mamce ISO nastavil na maximální hodnotu 1600 a zapnul blesk. Snímky pak byly ostré, ale kvůli blesku měly nepřirozené odstíny barev. Tak jsem to zkusil bez blesku a výsledek je vynikající. Mamka je nadšená. Tak vám kamarádi moc děkuji za pomoc. Ať se vám daří. Petr
petr.sadek
Příspěvekod ladysk » 01 lis 2017 07:54
jsem rád, že jsi rád ... :-)
ale pozor, aby to za chvíli nebylo jinak. Nastavení ISO na doraz není úplně řešením, kor u pidičipů, zmiňuje to Eda výše ... Ono kdyby bylo focení takhle jednoduché, jako že není.... v podstatě jde o to, že ty přizpůsobuješ nastavení / pokud to jde / světelným podmínkám, ty se neustále mění - čili je potřeba k tomu tak přistupovat. A určitě se dostaneš do situace, kdy " narazíš " ... Nevím, jestli tvůj automat dřív odcloňuje nebo prodlužuje časy, ale bylo by vhodné si to odzkoušet a citlivou kombinací parametrů " čas, clona a ISO " ať už volitelnou nebo házenou automatikou si to " neustále " dolaďovat blíž k optimu ...
ladysk
Příspěvekod jirka55 » 03 lis 2017 01:49
No ono jde o to, co člověk fotí.
Tak třeba na OSTROU krajinku bych nováčkovi poradil fotit při sluníčku. A nechat nejniší ISO. Ostatně vyčekat si správné světlo je základ focení krajiny. Automat pak nastaví nastaví čas dejme tomu 1/1000s, a to už by při ohnisku 24mm mělo být ostré i při třesoucích se rukou.
Na OSTRÉ hospodské foto nastavit nejvyšší možné ISO a zásadně nechat nejširší ohnisko. Fotit s namáčknutím a domáčknutím. Moc nekoketovat s časy okolo 1/8s, které pro stabilizátor nepředstavují problém, ale při kterých normálně sedící a konverzující lidi už budou pravděpodobně máznutí. Ale zkoušet a mazat a zkoušet a mazat atd.
jirka55
Příspěvekod ladysk » 03 lis 2017 05:35
chudák " nováček "... :D
takhle jednoduše přece radit nelze, to se nic nenaučí... copak asi automat vykreslí v krajině za poledního sluníčka..? V lepším případě ne v protisvětle ... nováček studuje fotky ostatních, pročítá diskuze, učí se na fotoroman , paladix apod., v hospodě může experimentovat s bleskem ... ale primárně byl dotaz postaven jaksi jinak, i když ano, rada typu na výlety jezdi pouze za plné sluneční palby k té eliminaci třesu taky vlastně pomůže ... :-)
ladysk
Příspěvekod jirka55 » 03 lis 2017 15:13
Tímto uděluji Petrovi povolení jít na výlet i za podmračeného počasí. :D
No a hlavně, že je mamka spokojená. Či vlastně nadšená. Tak je to správně, tak to má být. :)
jirka55
Zpět na Canonem
