Jaký makrobjektiv?50,70 nebo 90mm?
Příspěvekod marthass » 07 srp 2012 15:43
Zdravím, chtěl bych nějaký univerzální makroobjektiv na focení příležitostného hmyzu, květin a jiných detailů. Nic super náročného (to bych asi volil sigmu 150mm). Chtěl bych to také využívat i jako portrétní sklo.
Přemýšlím, co zvolit
V nabídce je Sigma 50mm 1:1 macro 2.8, případně Tamron 60mm s 2.0 světelností 19 cm min příblížení
Sigma 70 mm 2.8 23 cm min příblížení
a pak klasika Tamron 90mm 30 cm min příblížení
Zřejmě hlavní rozdíl bude v minimálním příblížení a možná hloubce ostrosti. Zase ale 50mm nebude tak náročných na udržení (platí-li základní pravidlo, tak udržím cca 1/50, s tamronem 1/90)
Co myslíte? Vyplatí se ta 50 případně 70 nebo raději klasika 90?
marthass
Re: Jaký makrobjektiv?50,70 nebo 90mm?
Příspěvekod Beda » 07 srp 2012 16:54
Byl bych pro delsi ohnisko, tady 90 mm, z duvodu vetsiho odstupu od motivu... ;)
Beda
Příspěvekod Vlasta Kašpar » 08 srp 2012 12:12
marthass píše:Zřejmě hlavní rozdíl bude v minimálním příblížení a možná hloubce ostrosti. Zase ale 50mm nebude tak náročných na udržení (platí-li základní pravidlo, tak udržím cca 1/50, s tamronem 1/90)
Mno - pokud má být výsledkem určitá velikost foceného objektu na čipu, pak bude hloubka ostrosti imho stejná bez ohledu na ohnisko. Proč? S kratším ohniskem musíte jít pro stejné zvětšení blíž - čili hloubka ostrosti klesá...
S tím převráceným ohniskem to bude asi stejné...
Vlasta Kašpar
Příspěvekod dluhos » 08 srp 2012 12:34
Spíš 150 nebo 180, čím delší, tím lepší. Nestíní, neplaší, ale je těžkej a drahej.
dluhos
Příspěvekod marthass » 10 srp 2012 14:18
Tak jsem pořídil dle rad Sigmu 150 macro a z ruky neudržím ani ň :)
marthass
Příspěvekod Beda » 10 srp 2012 14:30
Nojo, MAKRO - disciplina, bez stativu, ani cvak.. (n)
Beda
Příspěvekod marthass » 13 srp 2012 15:10
Ale jako ta sigma 150 je super sklo. Jen teda bez stativu se to fakt nedá:) pak ještě se to nedá moc ve větru:) a na hmyz to asi bude chtít makroblesk. AJ aj:)
marthass
Příspěvekod lukasbiker » 11 říj 2013 09:40
Nedávno jsem pořídil 150mm Sigmu, světelnost 2,8 a jsem nadmiru spokojený. Makro solidní a při dobrém světle se dá bez problémů udržet i bez stativu. Pro případ i makroblesk Sigma. Krom makra je super i do ZOO a podobně, zatím moje nejoblíbenější sklo.
lukasbiker
Příspěvekod Vierzbowski » 16 pro 2015 14:23
U makrofotografie je dobré si uvědomit, že specializované makroobjektivy zvládnou v drtivé míře zvětšení max. 1:1 a jen jediná výjimka, kterou je speciální Canon MP-E65, umožňuje zvětšení až 5:1 (nicméně mistři makra ví, že teprve u 5:1 začíná to správné makrofocení a 20:1 je teprve to pravé ořechové ;) To lze docílit jen pomocí reverzně nasazeného objektivu, který umožňuje manuálně měnit clonu a v kombinaci s bleskem - i z těchto důvodů si myslím, že toto není úplně ideální řešení pro Vás). S těch objektivů, které jste si vybral, mohu směle doporučit oblíbený Tamron 90 se stabilizací http://www.aaron.cz/produkty/tamron-sp-90-mm-f-2-8-di-macro-vc-usd-canon/technicka-specifikace#tab. Ta stabilizace přijde určitě k duhu - budete mít výrazně menší "odpad." Vzhledem k použité ohniskové vzdálenosti se tento objektiv hodí jak pro nenáročné makro do 1:1 (nenáročné ve smyslu "malého" přiblížení 1:1, jinak po optické stránce je tento objektiv skvělý), tak i pro portrétní focení - na APS-C po přepočtu jde o 135mm objektiv, což je ideální portrétní ohnisko.
Vierzbowski
