Osvětlení kolem monitoru
Moderátor: Antonin.Charvat
Příspěvekod jiriko » 23 říj 2013 20:03
Dobrý den.
Mám monitor Dell U2412M (na lepší zatím nejsou volné peníze) posazený v koutě na rohovém stolu. Stěny kolem jsou žluté. Vím, měly by být šedé, ale manželka by s tím nesouhlasila. Fotky upravuji až večer a venkovní světlo na monitor tak nesvítí. V místnosti mám zhasnuto a u monitoru si svítím stolní lampou s běžnou tzv. úspornou žárovkou. Monitor je kalibrován sondou SpyderPro4, která je trvale připojená.
Problém je v tom, že když zpracované fotky zveřejním, tak se dozvím, ty barvy jsou nějaké divné. Proto jsem se začal zajímat o to, jak lépe vyřešit osvětlení sezení u monitoru.
Na serveru nikonclub je k tomu docela zajímavé téma. Na základě tohoto tématu bych koupil doporučené trubice OSRAM Dulux L 55W/954/5500K.
Problém, se kterým si nevím rady je, do čeho je dát aby šlo jejich světlo ven rovnoměrně a přitom to bylo pro manželku vstřebatelné a také a jak tyto světla (světlo) umístit vzhledem k poloze monitoru. Za monitorem, z obou stran, nad monitor ...
Pokud by se našlo ještě nějaké další doporučení, tak bych ho také přivítal.
jiriko
Re: Osvětlení kolem monitoru
Příspěvekod jizapo » 24 říj 2013 13:23
Nevím, zda-li ti to manželka posvětí, obávám se že ne, pokud to máš v obýváku, ale zkus tohle: http://modus.cz/cze/katalog-svitidel/pr ... llx-aldp2/
a pokud ano, pak ještě doporučuji s elektronickým předřadníkem, nebude to blikat jako běžné zářivky. Já tedy mám 2 trubice "Phlips Master TL-D Graphica 36W/950" asi 1m nad hlavou a nestěžuji si. Existují i v provedení 18W
jizapo
Příspěvekod jiriko » 24 říj 2013 20:46
Děkuji za odpověď.
V obýváku ne, ale v kuchyni. Znáš to, manželku pošlu na TV a mám klid. :-)
Takže z doporučeného typu světla vyvozuji, že jedině na strop. No, s manželkou to asi bude hodně těžké ...
jiriko
Příspěvekod jizapo » 24 říj 2013 21:19
No to bych neviděl černě, naši mladí mají kuchyň společnou s obývákem a v té kuchyňské části si tohle svítidlo instalovali, aniž by sloužilo k jiným účelům, než ke svícení na kulinářké umění.
Sice ve verzi slim. A slouží jim tam už od roku 2004. Je od toho krásně vidět. Standadně lze pod tímto světlem fotografovat bez blesku a bez obav z posunutých barev. V kuchyni se toto svítidlo opravdu vzhledově snese a bude k užitku oběma stranám. Jen bych určitě přesvědčoval manželku, že do kuchyně na zdi patří čistá bílá. Šedou asi neprosadíte, ale bílá je taky neutrální. :lol:
jizapo
Příspěvekod jiriko » 25 říj 2013 15:47
Jo, díky. Čas to snad vyřeší.
Bílá tam byla nějakých 25 let. Teď je to krátce po inovaci. :-)
jiriko
Příspěvekod Antonin.Charvat » 04 lis 2013 10:37
To: "jiriko"
Mám monitor posazený v koutě na rohovém stolu. Stěny kolem jsou žluté. Vím, měly by být šedé .... Fotky upravuji až večer a venkovní světlo na monitor nesvítí. V místnosti mám zhasnuto a u monitoru si svítím stolní lampou s běžnou tzv. úspornou žárovkou.
Hned na začátku jakékoliv debaty o vlivu okolního osvětlení na vnímání barev je třeba si udělat jasno v tom, jakým způsobem barevný vjem vůbec vzniká.
1) ODRAZEM světla od papíru, na kterém je vytištěn nebo jiným způsobem reprodukován barevný obrázek (fotografie)
2) EMISÍ světla z monitoru, na kterém je zobrazen barevný obrázek (fotografie)
ad2) PŘÍPAD EMISE SVĚTLA Z MONITORU = pozorování barevné reprodukce fotografií pouze na monitoru:
Pokud bude "pozorovatel" upravovat barevné fotky jen na monitoru a nebude tedy pozorovat tentýž obrázek v jeho papírové podobě, pak je třeba si uvědomit, že okolní osvětlení ovlivňuje vnímání barevné reprodukce na monitoru jen velmi minimálně (prakticky vůbec, kromě speciálních případů, kdy by uživatel např. namířil silný zdroj světla přímo na monitor, takže by se světlo odráželo od jeho plochy).
Běžné okolní osvětlení - ať se jedná o denní světlo (5000K - 7000K) nebo umělé osvětlení z "teplé" žárovky nebo zářivky (2500K-5000K) má totiž vůči emisi světla vycházejícího z monitoru naprosto zanedbatelný vliv (jeho odraz od dnešních matných ploch monitorů je prakticky minimální).
Kdo má sondu pro měření barevné teploty bílého bodu odraženého světla, ten si může udělat jednoduchý pokus a umístit sondu oproti bílé ploše zobrazené na monitoru ve vzdálenosti 25-30 cm a ihned pozná, že ať je okolní osvětlení v místnosti jakékoliv (žárovka, zářivka, denní světlo), bude naměřená barevná teplota bílého bodu na monitoru (a tedy i barevná reprodukce případně zobrazené fotografie) stále stejná.
Poměrně rozšířený (ovšem mylný) úsudek, že barevná teplota bílého bodu monitoru se mění s charakterem okolního světla pochází zřejmě z faktu, že mnohé levnější monitory mění svůj bílý bod v závislosti na nastaveném jasu monitoru. A protože večer uživatel takového monitoru obvykle sníží jas monitoru na minimum, změní se pochopitelně i jeho bílý bod. Protože však uživatel monitoru zároveň večer rozsvítil nějaký zdroj "umělého" světla, mylně si odvodil, že právě toto světlo způsobilo změnu bílého bodu jeho monitoru. Kvalitnější fotomonitory však při změně nastaveného jasu teplotu bílého bodu pochopitelně nemění (u fotomonitorů je jejich nastavený bílý bod nezávislý na nastaveném jasu monitoru a u nejlepších fotomonitorů není dokonce závislý ani na okolní teplotě, takže např. na zadní stěnu monitoru může vyzařovat teplo 500W žárovka a jeho bílý bod přitom zůstane konstantní).
Pokud Vás tedy Vaši kolegové upozorňují, že barvy Vašich fotografií jsou (po úpravách) "nějaké divné" a Vy je upravujete pouze na Vašem monitoru bez nějakého dalšího srovnávání s tiskovou podobou fotografie, pak Vám rozhodně nepomůže změna charakteru okolního světla (jeho bílý bod, spektrální charakteristika nebo intenzita), ale vězte že pravá příčina bude v samotné zřejmě evidentně chybné barevné reprodukci obrazu Vašeho samotného monitoru. Je tedy třeba znovu zkontrolovat cílové hodnoty kalibrace (jas, bílý bod, gama /gradaci obrazu/) a poté také to, zda vytvořený barevný profil Vašeho monitoru (jako výsledek kalibrace) je nastaven skutečně jako výchozí ve správě barev Vašeho operačního systému. Dále je třeba Vaše fotografie zásadně upravovat v editorech, které "rozumí" barevným profilům monitorů, takže si správně načtou ze správy barev barevný profil právě Vašeho zkalibrovaného monitoru a budou tedy správně reprodukovat Vámi dodaná elektronická data Vašich digitálních fotografií.
Poznámka: Dalším problémem je, že některé levnější sondy NEJSOU příliš stabilní (v čase), takže je třeba je čas od času nechat zkontrolovat, zda vůbec měří správně. Běžně se pak stává, že monitor zkalibrovaný takovou sondou s cílovou hodnotou bílého bodu na neutrální ose (např. 6500K) ukazuje po kalibraci bílou "do zelena".
Pokud máte na monitoru nastavení bílého bodu, zkuste jej zvolit ručně v menu monitoru a porovnejte pak bílou plochu s výsledkem po kalibraci sondou. Pokud bude výsledek po kalibraci (se stejnou cílovou hodnotou bílého bodu) evidentně jiný a navíc subjektivně horší, pak by bylo lepší kalibraci sondou raději vůbec neprovádět a nastavit monitor a následně jeho barevný profil ve správě barev spíše ručně. Výsledky jsou v amatérské praxi často daleko lepší, než s levnou a tedy také často nespolehlivou kalibrační sondou.
...jak tyto světla (světlo) umístit vzhledem k poloze monitoru. Za monitorem, z obou stran, nad monitor ...
Umělé osvětlení (večer) je v každém případě vhodné - už proto, aby uživatel např. vůbec viděl např. na klávesnici. V každém případě je třeba dodržet několik zásad pro jeho umístění:
1) Ideální (pro zrak) je tzv. NEPŘÍMÉ osvětlení, kdy zdroj světla je nasměrován např. na stěnu nebo strop a teprve odrazem je rozptýlen do svého okolí.
2) Pokud (obvykle z cenových důvodů) není možné přistoupit k nepřímému osvětlení, ale budete uvažovat o umístění přímého zdroje světla, pak je třeba zajistit, aby světlo nedopadalo pokud možno vůbec na plochu monitoru, tj. bylo umístěno spíše nad nebo za monitorem v dostatečné vzdálenosti. Při bočním osvětlení před monitorem aby bylo umístěno opět nad úrovní monitoru a v dostatečné vzdálenosti. Mělo by opět dopadat především na klávesnici (ne na monitor).
ad1) PŘÍPAD ODRAZU SVĚTLA OD PAPÍRU = pozorování barevné reprodukce papírové podoby fotografií /např. vytištěný obrázek/:
Pokud bude "pozorovatel" upravovat barevné fotky na monitoru a bude je zároveň pozorovat (srovnávat) s jejich tiskovou podobou (v jejich papírové formě), pak je třeba si uvědomit, že okolní osvětlení ovlivňuje vnímání barevné reprodukce papírové fotografie na rozdíl od předcházejícímu případu (sledování fotografie na monitoru) VELMI ZÁSADNĚ a v takovém případě je pak třeba k sobě vyladit bílý bod monitoru a barevnou teplotu bílého bodu světla dopadajícího sledovanou papírovou fotografii. Ideální je položit pod světlo čistý bílý papír (ten, na který se tisknou pozorované fotografie) a poté se snažit nastavit bílou plochu na monitoru tak, aby se co nejvíce přiblížila bílé pozorované odrazem světla od osvětleného papíru na stole.
Poznámka:
Vliv barvy stěn na vnímání světla.
Základní pravidlo: "Aby mohla barva stěny vůbec nějak ovlivnit vnímání barvy, pak se od ní musí nějaké světlo vůbec mít šanci nějak alespoň odrazit."
Barva stěny má tedy vliv na vnímání barev např. při nepřímém osvětlení (odrazem od stěn nebo od stropu).
V případě sledování barevné reprodukce na monitoru je tedy např. vhodné, aby stěna za monitorem, kterou vnímá pozorovatel byť jen periférním viděním, byla natřená neutrálně šedou barvou, tak aby nezkreslovala výsledný barevný vjem zobrazované fotografie na monitoru.
V případě, že je monitor v místnosti, kde je zhasnuto, nebo svítí jen malá lampička zaměřená na klávesnici, pak se od stěny za monitorem žádné světlo neodráží a stěna může mít tedy prakticky jakoukoliv barvu a na barevné vnímání to tedy nebude mít žádný vliv.
Při sledování barevné reprodukce papírových fotografií (odraz světla od papíru) mají barvy okolních stěn opět vliv tím větší, čím více se od nich odráží světlo vycházející z umístěného zdroje světla.
Pokud bude zdrojem světla např. lampa umístěna ve výšce 80-100 cm na deskou stolu, kde budu pozorovat fotografie, pak bude ovšem vliv barvy okolních stěn opět minimální. Pokud bude zdrojem světla zářivka (žárovka) umístěna na stropě, pak se již barva okolních stěn (pokud jsou blízko pozorované předlohy) může začít na výsledném barevném vjemu projevovat.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod jiriko » 05 lis 2013 00:38
Děkuji za obsáhlou odpověď, spíše se hodí říct článek. Váš výklad mi pomohl a začínám už mít jasněji v tom, co budu dále s osvětlením dělat. Jako možné řešení se mi nabízí led pásek nalepený na poličce pod monitorem osvětlující jen klávesnici. Okolí bude neosvětlené. Otázkou je, jestli to je skutečně použitelné.
K otázkám z textu:
- Monitor je kalibrován sondou SpyderPro4, která je trvale připojená a měří v časových intervalech intenzitu okolního světla a podle toho průběžně upravuje podání barev. Cílové hodnoty kalibrace jsou vytvořené programem dodaným k této sondě a jsou uložené jako ICC profil monitoru. Gama je při nastavení zvolena 2,2 a teplota 6500K. Do nastavení monitoru už nijak dál nezasahuji. Jestli se tato sonda dá považovat za levnou a nespolehlivou nedovedu posoudit.
- Jako fotoeditor používám Lightroom 3.6 a raw před importem kvůli verzi konvertuji do dng přes Adobe DNG Converter. Zpracovávám tak až dng. Předpokládám, že LR umí barevný profil vytvořený sondou přijmout.
jiriko
Příspěvekod MirekE » 07 lis 2013 01:45
jiriko píše:Jako možné řešení se mi nabízí led pásek nalepený na poličce pod monitorem osvětlující jen klávesnici. Okolí bude neosvětlené. Otázkou je, jestli to je skutečně použitelné.
Barva okoli monitoru muze byt ten problem, ale nemusi a ackoliv jsem nevidel zadnou ukazku, z tveho popisu se domnivam, ze ani neni. Pokud maji k barevnemu vyladeni komentare "normalni" fotografove (ne profesionalove, kteri se zivi color managementem, tiskem atd.), nebo bezni divaci, tak myslim, ze je v neporadku neco jineho. Tak jako kdyz ma nekdo neostrou fotku a svadi to na objektiv, i tady muze byt tisic duvodu proc to neni jak ma byt. Proto bych se pokusil podivat se na to s odstupem a ujistit se, ze jsou v poradku zakladni veci. Jedna z moznosti je treba porovnat, jak vypadaji na monitoru barvy Color Checkeru od XRite, QPCard apod. ve srovnani s realitou, pokud nektery z nich mas (treba Passport?) - synteticke verze v TIFF pro zobrazeni na monitoru se daji najit na internetu. Nebo se podivat na nektere testovaci fotky, ktere lze na internetu najit (http://www.northlight-images.co.uk/arti ... mages.html). Jiny test je podivat se na tve fotky na jinych monitorech - na noteboocich, v praci, na mobilu atd.
MirekE
Příspěvekod Antonin.Charvat » 15 lis 2013 20:22
To "jiriko"
K otázkám z textu:
Při vašem popisu otevírání fotek, kdy nejprve převádíte raw-formát do DNG je možné, že Váš "prohlížeč" (=Adobe LR) někde "zahodil" informaci o barevném prostoru dat při otevírání fotky ve formátu DNG. To by pak mohlo vést k chybné barevné reprodukci fotky na monitoru.
Zkuste proto prosím otevřít DNG obrázek a poté uložit např. ve formátu JPG. Ověřte, zda je obrázek uložen s profilem barevného prostoru nebo bez něj. Pokud nedokážete ověřit, můžete mi jej zaslat k ověření.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod jiriko » 16 lis 2013 21:51
Bohužel nevím co tím myslíte. Rád proto využiju vaši nabídku na prověření. Odkaz na DNG.
jiriko
Příspěvekod Antonin.Charvat » 17 lis 2013 09:30
To: Jiriko
Zaslal jste mi obrázek ve formátu *.DNG. K prověření, zda a jak Vám při otvírání Vašich *.DNG fotografií na Vašem PC pracuje správně správa barev (Colormanagement) však potřebuji, abyste Váš obrázek po otevření ve Vašem prohlížecím programu uložil do formátu *.JPG a tento obrázek mi zaslal.
Můžete tedy Váš obrázek převedený z raw-formátu do formátu NDG (třeba, ten, co jste mi již zaslal) otevřít ve Vašem prohlížeči a poté jej uložit ve formátu JPG ("Save as .JPG" - tedy s příponou JPG) a zaslat mi jej?
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod jiriko » 17 lis 2013 15:59
Příloha - bez úprav export z LR 3.6
jiriko
Příspěvekod jizapo » 17 lis 2013 18:59
To jiriko
Obrázek ve formátu DNG je RAW soubor, který žádný barevný prostor nezná. Barevný prostor se vytvoří až po demozaikování v RAW konvertoru a to takový, který si v něm nastavíte. Teprve po převedení do PS, PSE, LR či jeho uložení jako TIF, či JPG, nebo PSD se z něj stane obraz, který má atributy některého z barevných prostorů. Co se týká toho, zda-li váš LR používá profil vytvořený kalibrační sondou nemohu přesně říci, neb LR nevlastním ani neznám. Ovšem předpokládám, že tam bude shoda s PS. Takže návod jak se nato podívat v PS najdete zde: http://www.jizapo.info/Barvy/Barvy.htm
Jinak, jestli mohu ještě poradit, stáhněte si program: Adobe Profile Editor na: http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ftpID=5494, k tomu si kupte zkalibrovanou tabulku GretagCIE, např. zde: http://obchod.fotoskoda.cz/barevna-tabu ... aty-bst11/ a tu si nafoťte při různých standardních osvětleních do RAW formátu, převeďte do DNG pomocí Adobe DNG Convertoru a pak otevřete v Adobe Profile Editoru.
Pomocí poslední záložky si označíte středy rohových polí tabulky a program vám vytvoří barevný profil vašeho konkrétního foťáku pro danné osvětlení. Tyto profily přejdou automaticky do ACR, kde si je snadno v záložce profil fotoaparátu najdete a hned se vám bude pracovat mnohem lépe, neb jste právě doplnil poslední chybějící článek barvových strastí. Funguje to i v Zoneru, jen si tam ten profil musíte natáhnout.
jizapo
Příspěvekod MirekE » 18 lis 2013 17:04
jiriko píše:Příloha - bez úprav export z LR 3.6
Raw zobrazeny v ACR i hotovy jpg vypadaji velice podobne, ve finalni uprave tedy zadny problem nevidim. Vracim se ale ke tvemu uvodnimu komentari, ze "ty barvy jsou nějaké divné". Mam z toho tentyz pocit, ale i z rawu. Barevne plochy nemaji zadne barevne nuance, zadny detail, celkovy kontrast je nezvykle nizky a i barevne to vypada rozhozene. Pokud je tohle typicky vysledek, tak bych problem nehledal v color managementu, ale ve fotaku nebo v objektivu. Mozna by pomohlo problem osvetlit, kdybys zkusil otevrit a zpracovat na svem systemu raw z jineho fotaku. Nasel jsem jeden, mozna vhodny, pokud to chces zkusit. Ma pletovku, listovou zelenou, neutralni cernou a cervenou na hranici saturace: www.elsners.org/misc/L1001396.DNG
MirekE
Příspěvekod jiriko » 18 lis 2013 22:24
Díky pánové za komentáře.
Tu fotku jsem dával úmyslně a je mi jasné, že je spíše hodna koše. Bylo to foceno ze stativu v oparu, kdy se slunce trošku prodralo mezi mraky se Sony a57 a Tamron SP AF 70-300mm F4-5,6 Di USD. Dá se říct, že pro horší světelné podmínky to je typický výsledek. Co je příčinou, nevím. Vím, že SLT ubírá světlo, ale znám člověka, který s a77 fotí koncerty a fotky má velmi dobré. Takže v SLT primárně problém asi nebude.
Předchozí jpeg je bez jakýchkoliv úprav, možná proto není oproti RAW rozdíl. Já jsem pak trošku potahal za posuvníky a až na tomto výsledku jsem se dozvěděl, že jsou divné barvy.
Až se dostanu s fotoprodejně, zkusím koupit ten testovací obrazec. Uvidím pak co dál.
Dodatek:
S tou fotkou z Leiky toho moc neudělám. Nejsem až tak moc zběhlý v úpravách a končím v LR.
jiriko
Příspěvekod MirekE » 19 lis 2013 16:55
jiriko píše:Díky pánové za komentáře.
Porad si myslim, ze to neni chyba tveho color managementu. Ja z te fotky taky nic lepsiho nedostanu. Vcera jsem si s tim trochu hral a dopadl jsem podobne.
jiriko píše:Až se dostanu s fotoprodejně, zkusím koupit ten testovací obrazec. Uvidím pak co dál.
Tabulka GMB/XRite je prima. Ja osobne bych doporucil spis Color Checker Passport nebo QPCard 203. Passport ma vyhodu v tom, ze je zaadjustovany v plastovem pouzdre a da se nosit v kapse. Krome 24 barene tabulky ma jeste sedou plochu na vyvazeni bile a terce na teplejsi a studenejsi vyvazeni pro krajinu a portret, ktere umoznuji konzistentni upravy vyvazeni bile i kdyz chces treba teplejsi nez normalni. Ma vlastni software, ale da se pouzit i s Adobe DNG Profile Editorem, ktery dava podle me o trochu lepsi vysledky. QPCard 203 je stejne mala a skladna a ma zase vyhodu v tom, ze ty barevne terce jsou formulovane na rozdil od tabulek zalozenych na 24 barevnem GMB tak, aby co nejlepe charakterizovaly senzory s Bayerovou maskou. Ty maji filtry s urcitou spektralni charakteristikou a terce na QPCard maji barvy, ktere je dobre otestuji. Naproti tomu GMB ma barvy jako pletovka, listova zelena, RGB, CMYK a jeho puvodni urceni, ktere saha do doby filmu, bylo trochu jine. Nevyhodou QPCard je takove trochu lacine provedeni, zejmena proti robustnimu Passportu. QPCard se neda pouzit s Adobe DNG Profile editorem, protoze ma jine barvy a vetsi mnozstvi tercu. Software k nemu je ke stazeni zadarmo z qpcard.com.
Mimochodem, QPCard, Adobe DNG Profile Editor a software Passportu funguji jen s ACR, LR a jinych, ktere pouzivaji DCP profily.
jiriko píše:Dodatek:
Myslim, ze ani neni potreba. Nejsou v ni zadne divne barvy. Takze dalsi indicie potvrzujici, ze problem neni ve tvem color managementu nebo zpusobu uprav.
MirekE
Příspěvekod MirekE » 19 lis 2013 17:12
Jeste poznamku k tomu osvetleni - podivej se na halogenky od firmy SoLux. Tady je sice nabizeji k jinemu ucelu, ale je to vyborny zdroj svetla s vyrovnanym spektrem o teplote cca 4700K a CRI indexem 98.
http://www.nastrojezdravi.cz/produkty/z ... halogenove
Tady jsou poznamky vyrobce k pouziti pro fotografii:
http://www.solux.net/cgi-bin/tlistore/i ... ofing.html
MirekE
Příspěvekod jizapo » 19 lis 2013 18:17
Ano, Color Checker Pasport je určitě šikovná věcička, leč ta její cena je dle mého soudu poněkud přemrštěná: http://www.dtpobchod.cz/hardware-kalibr ... c1346.html.
A ten potištěný kalibrovaný papír je přeci jen levnější. Navíc k němu dostanete CD s tabulkou změřených hodnot plus jpeg a 16bit tiff soubory jak v sRGB, tak v AdobeRGB, takže tabulku lze použít nejen ke kalibraci fotoaparátu, ale i k malé srovnávací okometrické kontrole vašeko monitoru, třebas i po kalibraci sondou, zda-li kalibrace proběhla tak jak má. Faktem je, že ten papír nevydrží dlouho, ale jeho cena je 5x nižší než u Color Checker Pasport. Používal jsem to docela často do doby, než jsem si pořídil sondu.
jizapo
Příspěvekod MirekE » 19 lis 2013 21:56
jizapo píše:Ano, Color Checker Pasport je určitě šikovná věcička, leč ta její cena je dle mého soudu poněkud přemrštěná: http://www.dtpobchod.cz/hardware-kalibr ... c1346.html.
Cena neni nizka, ale chvili to vydrzi. Passport se da poridit i dost levneji, treba tady: http://www.amazon.de/X-Rite-MSCCPP-Pass ... r+passport a jeho pouziti je sirsi (da se nosit ven, pouzit k ruznym vyvazeni bile, obsahuje sofware pro kalibraci jednm kliknutim v LR...). Synteticke verze v TIFF se daji stahnout z internetu a hodnoty tercu v RGB a Lab taky (http://www.brucelindbloom.com/ColorCheckerRGB.html). Ale jiste je dobre vedet o vsech moznostech...
MirekE
Příspěvekod jiriko » 19 lis 2013 22:00
Děkuji všem za cenné rady.
Snad se časem dopracuji k lepším výsledkům.
jiriko
Další
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [bot] a 6 návštevníků
