NEC 2190UXp vs NEC 2090 UXi
Moderátor: Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 13 zář 2013 16:36
Zdravím. Rozhodujem sa kúpiť jeden z týchto monitorov, ktorý by ste mi odporučili a prečo? Ďakujem. ;)
cumel30
Re: NEC 2190UXp vs NEC 2090 UXi
Příspěvekod Antonin.Charvat » 19 zář 2013 21:50
To: "cumel30"
Novější z obou výše uvedených modelů je 20" model 2090Uxi (model 2190UXp byl uveden na trh již před více než 5 lety!), takže z tohoto hlediska bych Vám doporučoval 20" model 2090Uxi. Nevýhodou je o 1" menší obrazovka a relativně malý kontrastní poměr (700:1). U obou modelů - vzhledem k tomu, že jsou na trhu již poměrně dlouho - pak navíc chybí moderní typ rozhraní (DisplayPort).
Pokud z nějakých důvodů potřebujete panel s poměrem stran 4:3 a rozlišením 1600x1200, pak by určitě stálo za to pouvažovat o něčem novějším:
Např. EIZO uvedlo na trh nový 21"-LED model "S2133" s nízkoenergetickým "blue LED" podsvětlením a typickou spotřebou 14W! Monitor je osazen moderní obrazovkou typu IPS s matnou povrchovou úpravou. Statický kontrastní poměr dosahuje 1500:1 a kromě standardního DVI vstupu disponuje již také moderním digitálním rozhraním typu DisplayPort. Vzhledem k nízké spotřebě je na monitor včetně LCD panelu poskytována také delší záruka 5 let.
(Více zde: http://www.eizo.com/global/products/fle ... index.html).
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 19 zář 2013 23:09
Dík za odpoveď, aj som premýšlal o tom Eizo a dosť mi padol do oka a keďže tie NEC-y sú staršie modely, tak asi pôjdem do toho, aj keď cena bude trošičku vyššia. A ešte nejaká alternatíva by nebola? Ešte ma zaujal model Eizo S2100, je to tiež starší model?
cumel30
Příspěvekod Antonin.Charvat » 22 zář 2013 23:34
To: "cumel30"
Ano, S2100 je předchůdce "blue LED" novinky S2133.
Základní parametry: 21" (1600x1200) LCD-panel = S-PVAIII s CCFL podsvícením a matnou povrch.úpravou, K=1000:1, max.jas 300 cd/m2, odezva: 8ms.
Jako doprodávaný model byla jeho cena od 23.9.2013 snížena na 21.000,- Kč (včetně DPH).
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 23 zář 2013 15:53
Vrelá vďaka, ja to chcem len na pozeranie fotiek, takže asi pôjdem do toho Nec 2090UXi, len sa chcem opýtať, som čítal, že má v sebe zabudovaný polarizačný filter, nebude to nejako vadiť fotkám, keďže sú fotené cez polarizák? Ďakujem.
cumel30
Příspěvekod Antonin.Charvat » 24 zář 2013 23:44
To: "cumel30"
v případě, že budete monitor používat převážně na prohlížení/zpracování fotografií, pak bych určitě doporučoval u takového monitoru zvážit možnost jeho snadné kalibrace.
Např. k modelu S2100 je možné zdarma stáhnout a používat kalibrační software EIZO EasyPIX2 k jeho snadnému zkalibrování - a to i bez nutnosti měřčení kalibrační sondou (uživatel nepotřebuje ke kalibraci monitoru žádnou kalibrační sondu). Kalibrační utilita EasyPIX2 navíc automaticky vygeneruje barevný profil monitoru a nastaví jej ve správě barev operačního systému jako výchozí pro další spolupráci s prohlížecími programy (jako např. Adobe LR, PS, Acrobat nebo ZONER PS atd.)
P.S. Povrchové úpravy úpravy obrazovek monitoru nijak nesouvisí s používáním polarizačních filtrů na fotoaparátech.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 25 zář 2013 21:04
Citujem "P.S. Povrchové úpravy úpravy obrazovek monitoru nijak nesouvisí s používáním polarizačních filtrů na fotoaparátech." Ja Vám pane Antonínu vježím, jen jestli je taková i realita? Nebo na foťáku s nasazeným polarizačným filtrem když mám na fejsu polarizační brejle, tak vidím na élcédé doispleji tak akorát hov...o, takže v tom monitoru asi nebude polarizák!!!!!!!!Nebo LCD monitor s polarizákem ve foťáku je ňeco jiného jenž LCD polarizační monitor!!!!!!!!!! :o :o Nebo i tý brýle mají jen povrchovou úpravu, by mňe zajímalo, jestli to neskresluje, lebo mňe to skreskluje, se omlouvám za spústú otázek, ale chťel bych mít f tom jasno, sank jú verý máč: (n)
cumel30
Příspěvekod Antonin.Charvat » 27 zář 2013 11:27
To: "cumel30"
Běžné monitory nekompenzují (ani se o to nesnaží) kompenzovat nějakým způsobem vliv polarizačních filtrů používaných u fotoaparátů. Přesně tak, jak jste si to i ověřil.
Píšete (cituji), že jste "někde četl, že model NEC 2090UXi má v sobě zabudovaný polarizační filtr a zda to nebude vadit fotkám, když jsou focené přes polarizační filtr".
Polarizační filtr je používán v černobílé a barevné fotografii k ztmavení příliš světlé oblohy. Protože světlo odražené od mraků polarizováno není, nemá na něj polarizační filtr vliv, a ve výsledku dojde ke zvýšení kontrastu mezi mraky a oblohou - používá se tedy pro zajištění vyšší kontrastu. Pro "zrcadlovky" se pak používají zejména polarizační filtry s tzv. kruhovou polarizací, které navíc obsahují ještě další vrstvu, která filtrované světlo opět převede na nepolarizované. Snahou výrobců monitoru určitě tedy není primárně předpokládat, že se bude něm reprodukovat obraz nasnímaný na fotoaparátu s polarizačním filtrem a je třeba pak provádět nějakou filtrační kompenzaci - to by bylo bez přesné znalosti filtru i kontraproduktivní a navíc nechtěné ze strany uživatelů filtrů.
Snahou je naopak možnost zobrazovat data, zaznamenaná na čipu fotoaparátu, ať už se tam dostala jakýmkoliv způsobem a průchodem přes fotografické filtry nebo přímým "nefiltrovaným" průchodem světla objektivem fotoaparátu.
Pokud jste tedy četl, že monitor NEC 2090UXi (který není promárně určen pro nějaké specializované pracoviště, kde zkoumají reprodukci polarizovaného světla, ale jedná se z tohoto hlediska o celkem běžný monitor), pak zabudovaný polarizační filtr plnil zcela jistě jinou funkci, než úpravu barevné reprodukce nasnímaných fotografických dat reprodukovaných při jejich reprodukci (EMISI světla) na monitoru, ale např. snížení nežádoucích odlesků DOPADAJÍCÍHO světla na plochu obrazovky. Pokud Vás zajímá právě tento konkrétní model a implementace jeho obrazových filtrů ještě více, pak nejpřesnější odpověď by Vám samozřejmě dal jedině přímo výrobce.
V každém případě opakuji, že obrazové filtry používané v běžných monitorech, o jakých se na tomto fóru bavíme, rozhodně nijak neovlivňují nasnímaná fotografická data v digitálním fotoaparátu.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 27 zář 2013 22:31
Ďakujem za širokosiahlú odpoveď, takže by som kúpil ten Nec 2090UXi a už len jedna otázka, môžem kúpiť aj päť rokov starý model, ktorý stál v sklade? Lebo ja by som chcel čo najčestvejší z výroby ak sa rozumieme. (n)
cumel30
Příspěvekod Antonin.Charvat » 07 říj 2013 15:52
To: "cumel30"
pokud Vám Váš prodejce nabízí ke koupi 5 let starý model, pak je velmi pravděpodobné, že mu na něj již vypršela záruční lhůta poskytovaná jeho dodavatelem (výrobcem) a proto by Vám radil být obezřetný, protože Váš prodejce se Vám bude pochopitelně snažit nabídnout co nejkratší záruku (protože bude sám muset pokrýt veškeré náklady spojené s případnými opravami). Vzniká pak samozřejmě otázka, zda si něco nepřiplatit a nepořídit si nejnovější model např. s pětiletou zárukou.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 07 říj 2013 16:14
No jó, ale čo keď ja mám záujem o model Nec 2090UXi vyrobený v roku 2013? Je to možné?
cumel30
Příspěvekod Antonin.Charvat » 07 říj 2013 21:57
To: "cumel30"
pravděpodobně ano, ale nejlépe bude tuto otázku projednat přímo s Vaším konkrétním prodejcem. Já jsem jen upozornil na skutečnost, že model NEC 2090Uxi je na trhu již poměrně dlouho a můžete se tedy setkat s cenově výhodnými nabídkami za kus, který leží na skladě již poněkud déle, což by samo o sobě nebylo na škodu, pokud to nebude mít ovšem vliv na poskytovanou záruční lhůtu a pokud Vám nevadí, že nepořizujete něco již z dnešního pohledu jaksi trochu zastaralého.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Příspěvekod cumel30 » 09 říj 2013 06:56
Vďaka za ochotu, tak kupujem ten 2090UXi, dúfam, že bude dlho slúžiť, ešte raz vďaka. (n)
cumel30
Příspěvekod Baatkro1 » 29 úno 2016 10:25
Nevýhodou je o 1" menší obrazovka a relativně malý kontrastní poměr (700:1). U obou modelů - vzhledem k tomu, že jsou na trhu již poměrně dlouho - pak navíc chybí moderní typ rozhraní (DisplayPort).????
Baatkro1
Příspěvekod ladysk » 29 úno 2016 10:56
... skoro bych se vsadil, že kluci mají ten problém již vyřešen, tak bratru dva roky ... :-)
ladysk
