CS 2420
Moderátor: Antonin.Charvat
CS 2420
Příspěvekod Thomas182 » 06 lis 2017 07:20
Dobrý den,
zvažuji koupi monitoru Eizo CS 2420 a mám potřebu mít předem vyřešené tyto otázky:
1) fotím do formátu RAW a v barevném prostoru sRGB (stejně tak i upravené foto exportuji do formátu sRGB), pokud pořídím tento monitor, tak bych měl v menu nastavit mod "sRGB" (ano/ ne)
2) v nastavení SPRÁVA BAREV vyberu v záložce zařízení daný monitor (Obecný monitor PnP), zaškrtnu použit vlastní nastavení pro toto zařízení a přidám barevný profil "sRGB IEC61966-2.1" (ano/ ne)
3) na stránkách výrobce: http://www.eizoglobal.com/support/db/pr ... 2420#tab02 jsem dohledal barevné prostory sRGB o různých teplotách, k čemu a kdy bych tyto ICC profily měl použít?
4) Uvádí se takové nepsané pravidlo: pro úpravu fotek zvolit hodnotu jasu kolem 100 -120 cd, pokud vezmu v úvahu že daný monitor má maximální hodnotu jasu 350cd, pak pro rozmezí 100 - 120 cd zvolím podsvícení 29 - 34 v menu monitoru?
Thomas182
Re: CS 2420
Příspěvekod Antonin.Charvat » 13 lis 2017 19:38
To: "Thomas182"
... zvažuji koupi monitoru Eizo CS 2420 a mám potřebu mít předem vyřešené tyto otázky:
Na to nelze dát jednoznačnou odpověď ANO nebo NE, protože nastavení videorežimu monitoru CS2420 závisí na tom, jakým způsobem Vámi používaný fotografický prohlížeč/editor bude zpracovávat barevnou fotografii.
Jinými slovy, zda ji posílá přímo na monitor, nebo zda-li ji před zasláním na monitor ještě upraví podle barevného rozsahu monitoru.
(Informace o barevném rozsahu monitoru je uložena v souboru, který se nazývá barevný ICC-profil monitoru).
Ještě jinak by se dalo říci, že nastavení videorežimu monitoru CS2420 závisí na tom, zda Vámi používaný prohlížeč/editor pracuje nebo nepracuje s barevným ICC-profilem monitoru.
PŘÍKLAD1:
Předpoklad: Budete používat fotografický editor ZONER bez zapnuté správy barev (tedy bez používání barevného ICC-profilu monitoru).
Budete-li chtít v takovém případě správně reprodukovat fotografie dle standardu sRGB na monitoru CS2420, pak postačí monitor přepnout do videorežimu MODE = "sRGB".
Budete-li chtít v takovém případě správně reprodukovat fotografie dle standardu Adobe RGB na monitoru CS2420, pak postačí monitor přepnout do videorežimu MODE = "AdobeRGB".
PŘÍKLAD2:
Předpoklad: Budete používat fotografický editor ZONER se zapnutou správou barev (tedy s používáním barevného ICC-profilu monitoru).
(Totéž platí např. pro Adobe LR nebo PS, kde je správa barev automaticky zapnuta)
Budete-li chtít v takovém případě správně reprodukovat fotografie dle JAKÉHOKOLIV standardu RGB (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, atd.) na monitoru CS2420, pak postačí monitor přepnout do videorežimu MODE = "Custom" a ve Správě barev operačního systému nastavit jako výchozí barevný ICC-profil monitoru.
Příklad2 je v praxi mezi fotografy oblíbenější, jelikož pak nemusí přepínat videorežim monitoru dle barevného standardu právě nahlížené (= reprodukované) fotografie. Monitor je nastaven stále stejně (MODE = "Custom") a fotografie dle libovolného standardu se vždy korektně přepočítá přes barevný ICC-profil monitoru nastavený jako výchozí ve Správě barev operačního systému Windows.
Pokud přepnete videorežim monitoru na standard sRGB (MODE = "sRGB"), pak byste měl ve Správě barev operačního systému Windows nastavit odpovídající ICC-profil a tím je v tomto případě skutečně profil fotografického standardu sRGB IEC61966-2.1.
(Přitom je třeba si opět uvědomit, že s tímto profilem budou pracovat pouze fotografické editory se ZAPNUTOU správou barev. Pokud tedy budete používat např. editor ZONER s vypnutou Správou barev, pak je jedno, jaký barevný profil bude ve Správě barev operačního systému nastaven jako výchozí, protože jej aplikace bude jednoduše ignorovat).
Na produktových stránkách EIZO k modelu CS2420 jsou uvedeny dva barevné ICC-profily monitoru CS2420. Tyto profily obsahují vždy infromaci o velikosti barevného rozsahu monitoru a hodnotu iluminantu bílého bodu - 5.000K nebo 6.500K. S těmito informacemi pak pracují fotografické editory, které pro reprodukci fotografií používají při výpočtech RGB-hodnot fotografie barevný ICC-profil monitoru.
PRO ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ na web se používá barevný ICC-profil monitoru s iluminantem 6.500K.
PRO ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ pro tisk se používá barevný ICC-profil monitoru s iluminantem 5.000K.
ANO, hodnota jasu pro úpravu/náhled fotografií se ideálně volí zhruba cca 25 - 40 % max. hodnoty jasu monitoru.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
Re: CS 2420
Příspěvekod peter_01 » 18 úno 2018 15:15
Dobrý den,
i podle zdejších příspěvků jsem si objednal nový Eizo CS2420,přemýšlím jak jej připojit k počítači.Na grafické kartě mám jak DVI tak HDMI výstup,je některý z nich vhodnější?
Dosud jsm deset let používal s monitorem Eizo 1932SE DVI.
Dík za odpověď.
peter_01
Re: CS 2420
Příspěvekod Antonin.Charvat » 19 úno 2018 23:27
to: "peter_01"
Dobrý den, i podle zdejších příspěvků jsem si objednal nový Eizo CS2420,přemýšlím jak jej připojit k počítači.Na grafické kartě mám jak DVI tak HDMI výstup,je některý z nich vhodnější? Dosud jsm deset let používal s monitorem Eizo 1932SE DVI.
Dík za odpověď.
Z hlediska obrazové kvality jsou oba vstupy DVI-D a HDMI 1.3 naprosto rovnocenné.
Hlavní rozdíl mezi DVI-D a HDMI 1.3 spočívá v případě monitoru CS2420 v podpoře různých typů videosignálů.
DVI-D:
pracuje pouze s klasickým 8-bitovým RGB-videosignálem přícházejícím z grafických karet instalovaných v PC
(jedná se o neprokládaný typ videosignálu s obrazovou opakovací frekvencí 24Hz - 60 Hz a rozsahem vstupních 8-bitových dat 0-255)
HDMI 1.3 (u monitoru CS2420):
a) pracuje s klasickým 8-bitovým RGB-videosignálem přícházejícím z grafických karet instalovaných v PC NEBO
b) dokáže pracovat také s rozdílovým signálem YUV (=YCbCr), který podporuje v 8-bitové, 10-bitové nebo 12-bitové hloubce v rozsahu obrazových kmitočtů 24Hz - 60Hz. Přitom se může navíc jednat o prokládaný nebo neprokládaný typ videosignálu v plném nebo tzv. omezeném rozsahu (podpora rozlišení VIDEO-signálů: 480, 576, 720 a 1080).
Vstup HDMI monitoru CS2420 je tak PLNĚ KOMPATIBILNÍ s HDMI vstupy TV-přijímačů a můžet k němu PŘÍMO (bez PC) připojovat další externí zdroje videosignálu: fotoaparáty, kamery, BD-přehrávače, satelitní/DVBT- přijímače, herní konzole, atd., atd.
Osobně bych Vám tedy doporučoval připojit CS2420 k Vašemu stávajícímu PC pomocí DVI-portu a HDMI-port si ponechat volný pro další externí video-zařízení.
Antonín Charvát
Antonin.Charvat
