Sluneční clona - FZ 200
Příspěvekod martta » 20 dub 2013 13:56
Před dovolenou nemám moc čas na experimenty s novým FZ 200, proto prosím o dobrou radu : Používáte sluneční clonu ? Ptám se kvůli velikosti brašny, kterou chci koupit. Je lepší nechat clonu v brašně nasazenou ​(=pohotovější, ale je potřeba větší brašna ​- zároveň je větší riziko při vytahování nebo ukládání foťáku​), nebo pokaždé nasazovat znovu ​(=menší brašna,méně pohotové, ​"nevychodí​" se časem plastový úchyt​) ? Nebo mám nechat clonu doma v krabici ?
martta
Re: Sluneční clona - FZ 200
Příspěvekod dědek Čeněk » 20 dub 2013 20:57
Ahoj Martty, sluneční clonu mám sundanou, protože se mi do staré brašny Lovepro EX120 na foťáku na ležato nevejde.
Taky asi při ukládání do brašny by mohl utrpět úhonu objektiv. Mám ji v síťce. Také je problém výměna filtrů s nasazenou
clonou. Vlastně jsem ji prakticky nepoužil. Na široko moc nepomůže a na tele s odlesky nejsou problémy. Když koupíš
delší brašnu (aby se vešel se clonou) neprohloupíš. Hlavně foťák na ležato, aby nestál na objektivu a se clonlou podložit
vnější tělo na objektiv (aby neležel na sluneční cloně). Jidtější ochrana objektivu je UV filtr.
Přeji pěknou dovolenou a dobré světlo.
Přidám pár fotek ze zimy...
Medvědín 7km.JPG (360.95 KiB) Zobrazeno 14601 krát
Ohnisková vzdálenost: 108 mm
Model: DMC-FZ200
Labská 10km.JPG (368.37 KiB) Zobrazeno 14601 krát
Model: DMC-FZ200
1 górzystów (křížek).JPG (284.48 KiB) Zobrazeno 14601 krát
Čas expozice: 1/1300 sec.
Model: DMC-FZ200
Ohnisková vzdálenost: 37.3 mm
Model: DMC-FZ200
3 2,1km.JPG (354.89 KiB) Zobrazeno 14601 krát
Model: DMC-FZ200
dědek Čeněk
Příspěvekod kolega » 21 dub 2013 09:22
Hmm, tak to je docela mrzuté s tou sluneční clonou u FZ200. Měl jsem za to, že i na současných UZ DF lze sluneční clonu, pro snadnou skladovatelnost i úsporu místa v brašně, nasadit na objektiv obráceně. Ale asi ne, že. Já měl UZ DF naposledy FZ50. U vyměnitelných objektivů na MFT (ale i na ostatních systémech) je to totiž samozřejmost. Ale nepoužívání sluneční clony k účelu, na který je určena, tj, aby zamezila přímému slunečnímu svitu (nebo svitu jiného zdroje světla) na přední čočku objektivu, zejméne při focení téměř kolmo na zdroj světla, může způsobit i jakoby mlhavý nádech výsledného takto pořízeného snímku, nejen ty odlesky. Proto bych při těchto druzích záběrů moc nedoporučoval sluneční clonu nepoužívat vůbec.
Naposledy upravil kolega dne 21 dub 2013 10:17, celkově upraveno 1
kolega
Příspěvekod strom » 21 dub 2013 10:16
Tak tak. Manipulovat se sluneční clonou je sice opruz (i když s filtry či předsádkami ještě větší), ale jsou situace, kdy pomůže. Pokud vím, tak objektiv FZ200 taky není zrovna všemocný, co se týká odlesků a navíc kolega má pravdu v tom, že občas se může vyskytnout ten "závoj", proti kterému může clona pomoci. I na FZ30 to tak mám. Obzvlášť, když na ní ještě byla nasazena širokoúhlá předsádka, často jsem musel clonit opatrně rukou. Ta na ten závoj a odlesky byla hodně háklivá.
strom
Příspěvekod dědek Čeněk » 01 kvě 2013 05:20
Ahoj lidi...
nejde mi do makovice proč nemají sluneční clonu kompakty, ani praktiky a jim podobné, ani profi kompakty, jak mohou být "profi"...
ono stačí dát dlaň asi 10cm od objektivu a zastínit ho a na EVF uvidíš, zda je závoj nebo ne. Když to neuděláš, kolik fotek ze sta bude
zkažených. Jedna nejvýše dvě.Z trvale nasazené clony mě vyléčil můj Kx s 17-70kou. Po roce nošení v brašně po lesích, horách, skalách
se vyčvachtalo uložení vysouvací části tak, že šel do opravy. Zkuste si položit foťák s nasazenou clonou na stůl a pomalu sklápět dozadu
a uvidíte jak je uložení namáháno (viklá se). Proto jsem doporučoval podložit nepohlibivou část objektivu. Proto mám clonu v síťce, ale
nevypadám jako fotograf... Tak tak... Z marketingového pohledu plastový výlisek v hodnotě 5Kč zničí objektiv za 13000, to má logiku...
přeji dobré světlo bez závoje... mějte se...
Model: DMC-FZ200
dědek Čeněk
Příspěvekod Busy » 30 srp 2014 14:14
kolega píše:Hmm, tak to je docela mrzuté s tou sluneční clonou u FZ200. Měl jsem za to, že i na současných UZ DF lze sluneční clonu, pro snadnou skladovatelnost i úsporu místa v brašně, nasadit na objektiv obráceně. Ale asi ne, že.
Nie je pravda, slnecna clona sa na FZ200 obratene nasadit da ! Takze vobec nie je nutne mat nejaku vecsiu tasku nez do akej sa vojde FZ200 bez clony.
Inak ja osobne slnecnu clonu normalne nepouzivam (v pripade potreby priclonim klasicky rukou), ale pokial idem na nejaku vecsiu fotograficku akciu ktora je hlavne vonku na slnku (outdoorove fotenie, dovolenka...) tak si slnecnu clonu nasadim.
Busy
Příspěvekod MONYS » 28 lis 2014 18:09
Ohnisková vzdálenost: 107.42 mm
Čas expozice: 1/5000 sec.
Model: DMC-FZ1000
Ohnisková vzdálenost: 9.12 mm
Model: DMC-FZ1000
