Nikony a automatika ostření
Příspěvekod jipax » 06 říj 2017 05:21
Tento příspěvek se týká spolehlivosti automatiky ostření na Nikonech D90 a D7100 s objektivem Nikkor 18-200. Při nastavení automatického ostření na "bodové" (volba jednoho ostřícího bodu, což používám zcela výhradně) a módu ostření AF-S (jednorázové zaostření) se stane v některých situacích, že fotoaparát odmítne úspěšně zaostřit a snímek po domáčknutí spouště se neprovede. Tento jev se projevuje různě podle volby ohniskové vzdálenosti (18-200) a je asi výraznější při delších ohniscích. K jevu dochází nepravidelně a není také znatelně výraznější při nekontrastních objektech nebo při slabém osvětlení. U systému D7100 je jev také značně výraznější při volbě pomalé série snímků - kolečko volby módu snímání CL. Při volbě S se jev objevuje v (asi) podstatně menší míře. Toto selhání automatiky ostření není ovšem příliš časté také už proto, že závisí na více parametrech nastavení přístroje a na foceném objektu (jedna ze 100 akcí? ). Nicméně když k tomu jevu dojde, nepomůže opakované mačkání spouště, spíš změna polohy objektu nebo změna ohniska. Ale přišli jste možná o požadovaný moment pro fotku. U modelu D7100 je toto selhání automatiky ostření podstatně častější než u D90, kde se jednalo spíše o výjimečný úkaz. Na dotaz u prodejce mi bylo sděleno, ať používám kontinuální ostření volbou AF-C, kde se nečeká na potvrzení od ostřicí automatiky, což považuji za nouzové řešení. Potřebuji odezvu od podobně postižených uživatelů, abych zjistil, zda je to závada nebo "vlastnost" elektroniky ostření.
jipax
Re: Nikony a automatika ostření
Příspěvekod ladysk » 06 říj 2017 10:03
Protože žádnou uvedených technik nemám a ani jsem neměl, můžu poradit pouze jediné. Nastav si prioritu spuštění před zaostřením, budeš mít aspoň tu fotku, i když třeba ne ostrou tam kde jsi chtěl ... je to alternativně stejné, co ti poradil prodejce, jen to funguje i v AF S ...
ladysk
Příspěvekod Stanley 900 » 07 říj 2017 12:00
Je to tento? :
https://www.fotolab.cz/eshop/objektivy/ ... II+AF-S+DX
To je pravděpodobně pomalým vyhodnocením ostření, mezi objektivem a foťákem...
Mám jak D90, tak D7100, ale tyhle "malé" objektivy nepoužívám, kromě Tamron 17-50/2,8, který má závažné problémy
s ostřením na D90, tam naopak jde domáčknout, aniž by bylo zaostřeno, což je taky chyba...
Na D7100 ostří dobře.
Komunikace s tím 18-200 je prostě pomalá a série snímků je pro ostření ještě větší zatížení, než jeden snímek.
Vyzkoušej to například s 70-200 / 2,8 tím novějším a uvidíš :)
Ještě zkus očistit kontakty objektivu...
Zpět na Nikonem
